气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2010/01/19
压力加大点试试,,口径大了,你进样口压力没变,可能造成了这样的情况或者柱前压漏气,,没装好
yzguo
第2楼2010/01/19
我设置的是恒流控制,1ml/min时压力显示负值,如果设置为1.3ml/min时,压力仅为0.3psi,没有漏气,不知何故?
第3楼2010/01/19
那是流量不够啊,,单位体积不够用
第4楼2010/01/19
补充一下,还是口径换大了,单位体积气体不够用,
symmacros
第5楼2010/01/19
估计仍有漏气,仔细检查一下。进样衬管的O型圈,进样口垫,柱子接口等看看。
第6楼2010/01/19
柱子如果没有连接MS老化柱子的话,在柱后压力设置常压,不要设置真空。
第7楼2010/01/19
我是在GC主机上设置的老化程序,结束后才接到MS上的。
第8楼2010/01/19
莫非0.32的柱子不能设置成1ml/min?不应该吧?
第9楼2010/01/19
没有查到漏气,即使漏气也不能显示负值吧。
hfang2005
第10楼2010/01/19
分流比是多少啊? 设成20以上试试. 还有一个原因,如果柱子小于15m,可能太短太粗了.MS抽真空,把进样口抽成负压了....就是漏气,也不能漏成负压啊...
