综合仪器采购
第1楼2004/04/12
据我所知,岛津新推出的maldi-tof,waters的q-tof,bruker的maldi-tof均是使用MCP做检测器,abi的不清楚.mcp的差异实在是不清楚,不知上楼的所问意欲何求,是想比较仪器的性能差异还是代理mcp呢?开个玩笑.
第2楼2004/04/12
mcp我个人认为发展已比较完善,仪器性能的差距不会在mcp这儿体现.
第3楼2004/04/12
谢谢。主要想比较一下MCP检测器与其他检测器的差异
第4楼2004/04/13
MCP是近几年发展起来的检测器,与老式的检测器如离子计数器相比较,灵敏度更高,所以发展的趋势应该是它.
第5楼2004/04/14
听说现在出了个cryodetector检测器,我给你发送到你的邮箱里了,不知道你的看法。
第6楼2004/04/14
十分感谢,又长见识了。
第7楼2004/04/14
仔细阅读了cryodetector(不妨翻译为“低温检测器”),还是觉得有些问题。通常利用MALDI-TOF检测聚合物时,尤其是分散度比较大时,由于小分子量的化合物飞行速度快,先于大分子化合物到达检测器,引起检测器饱和,以至当大分子化合物到达检测器时不能产生响应,得不到信号,即所谓的质量歧视,如果cryodetector可以解决这个问题,那还是很有用处的,但是原理不是很清楚。
第8楼2004/04/14
分子量不同的化合物即使浓度相同,其质谱信号响应强度理论上未必是一致的,因为质谱信号的强度不仅仅与检测器有关,更重要的,是与物质的离子化效率有关,这一点也是MALDI-TOF不能做定量的根本原因,所以从这一点上说,cryodetector有些夸大它的用途了。但是,如果是做PMF,离子之间不会相互抑制影响,那显然是很有效的,所以也有很大用途。
第9楼2004/04/14
做大分子量的蛋白时,灵敏度低,其主要原因是离子化效率低,同时速度分散比较大,与用MCP做检测器,关系似乎不大;除非cryodetector可以依靠其号称的superconductive tunnel junctions 将单离子信号放大很多倍,性能远远优于MCP,从而提高灵敏度,但这样一来,噪音也势必增强,是否如宣称的那般好,值得用实践来检验真伪。
第10楼2004/04/14
总之,仪器俺没有见过,只好纸上谈兵,胡侃一通,错误难免,大家一起探讨吧。
