液相色谱比别人之前做的少一个峰……
  • 化学蠢宝
    2014/11/22
  • 如题,之前别人测的对照品和样品都有两个峰,如图一。可是我昨天测的对照品和他之前测的样品都只有一个峰,如图二。昨天要测的样品走出来了两个峰,如图三。对照品样品重新配置后还是老样子?有可能是柱子的原因吗?检测方法都是一样的。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2014/11/22
    两峰之间的分离度太差了,柱效变差很可能会重合。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • dywzqbx
    第2楼2014/11/22
    (1)图1和图2之间的保留时间相差很大,如果是调了流动相比例的话,很可能是两个峰重合,但不排除其他可能,比如待测成分的性质发生变化。为确定原因应该尽量保证所有色谱条件的一致。
    (2)图1和图3,忽略掉保留时间的差异,单看峰形,前后两个峰的面积大小差异也比较明显,如果样品来源一致应该不会出现这种问题。而样品中究竟有几个成分,应该出几个峰也不得而知。
    建议:色谱条件保证统一,个人认为应该先采用之前的条件,保留时间定在12 min左右,确定对照的峰究竟是怎么样的,再做下一步打算。
  • 我是风儿
    第3楼2014/11/22
    是不是色谱条件前后不一致了?
  • 化学蠢宝
    第4楼2014/11/22
    之前确实分离度不好,但是公司还是用了原来的方法,有效峰是后面的那个。
    “原文由三人行发表:两峰之间的分离度太差了,柱效变差很可能会重合。”
  • 化学蠢宝
    第5楼2014/11/22
    谢谢你的回复!图一是以前别人做的,图二和图三是我昨天做的。方法都一样,可能不是用的同一根柱子。柱子最近也不太好用,柱压不稳,而且之前有漏液。按道理是要有两个峰的,虽然说图一的分离效果不理想,但是还是有两个峰啊,我现在最郁闷的是对照品的两个峰不见了!
  • 化学蠢宝
    第6楼2014/11/22
    是一样的啊?同样的分析方法!
    “原文由我是风儿发表:是不是色谱条件前后不一致了?”
  • 夏天的雪
    第7楼2014/11/23
    分析方法一样,可能就是色谱柱的原因了,保留时间变化很多;柱压不稳有色谱柱的关系不是很大,还需要检查仪器是否存在故障
  • 化学蠢宝
    第8楼2014/11/24
    换了根柱子,出峰了!感谢大家。!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:反馈奖励
  • hujiangtao
    第9楼2014/11/25
    是不是没分开
  • 夏天的雪
    第10楼2014/11/25
    分离度有改变吗?能否将两个峰分开
    化学蠢宝(v2961430) 发表:换了根柱子,出峰了!感谢大家。!
