tangtang
第1楼2014/11/23
参比能量值是否正常?
cdl1568
第2楼2014/11/23
重新做下波长校正
maqingtie
第3楼2014/11/23
灯能量 是否正常?
夏天的雪
第4楼2014/11/23
波长校正自己比较难做吧
第5楼2014/11/23
检查灯能量,不知道其他成分是否也减小
牛一牛
第6楼2014/11/23
先做一下氘灯能力测试。有一点需要注意,氘灯最后不要提前购置,因为氘是衰减元素,即使放在那里,也会自动衰减的。
lsyecspc
第7楼2014/11/24
波长校正一般不难做,您用的是什么型号的仪器,一般说明书上有相关内容。换灯后是必须做波长校正和灯能量测试的,如果是有效期内的灯,测试灯能量不合格,在排除仪器问题后厂家是给免费更换的。
给力
第8楼2014/11/24
难道是换了氘灯以后需要校正啊什么的
flyaway
第9楼2014/11/24
保留时间一样吗?
wfwsgv
第10楼2014/11/24
看一下氘灯的能量是否和以前的一致,换灯出现这种情况很正常,特别在低波长处
