wajer
第1楼2014/11/23
可以把流通池卸下来,看看检测器的出口管有没有气泡
xdzh130
第2楼2014/11/23
发到液相版问问大家吧.
zenghaijin
第3楼2014/11/23
这就是液相版呀
牛一牛
第4楼2014/11/23
如果你换了根柱子发现压力不高,基线正常的话,那就排除了气泡的存在了。至于你说的还是能再过检测器后的管路看到间隔的气泡,这个也不能说明什么。
apls5251
第5楼2014/11/24
检测器后面接个毛细管试下,平衡下出口压力.
第6楼2014/12/03
LZ,请问检测器出来断断续续的气泡是怎么解决的
夏天的雪
第7楼2014/12/04
可以检查流动相在出色谱柱之后,进检测器之前时候有气泡;可以用水、甲醇、异丙醇对流通池进行清洗
