液质联用(LCMS)
hebe19841217
第1楼2014/11/24
应该是不可以的,液质联用后,可以实现质谱的单独使用(但液相部分的电源需要开启,特别是用于信号控制的样品管理器),但操作液相时,质谱也必须处于运行状态,只能通过将流路切到废液的形式来保证样品不进入质谱。
hujiangtao
第2楼2014/11/24
好像不可以的
Aspzz
第3楼2014/11/24
就是说可以把质谱旁路,但是质谱还在运行,指示样品不进质谱
ie4680180
第4楼2014/11/24
通过PDA的监测来优化液相条件。应该可以吧,PDA就是简化的质谱嘛。
第5楼2014/11/27
是的,当液相和质谱已经配置成一整套系统后,确实只能这么用,运行的时候同样也需要编辑一个MS method,采集时间可以设置成1分钟(仪器默认的必须设置一段时间),在event里面把Sample的流路切到waste就好了(从头至尾都在waste的状态),这样仪器不会报错,样品和流动相也不会进到质谱里,tunepage界面的气体流速、温度都可以设置低一点。
