1试样准备
1.1多纤维织物;每块尺寸2MX10CM
1.2每个试样需要两块,每块尺寸4CMX10CM
2.操作程序
2.1已缝合好的试样<4CMX10CM>和多纤维布进行称量,试样重量和蒸馏水的容积按1:50的比例放入,试样完全湿润,必要时用玻璃棒稍加拨动,以保证蒸馏水能均匀地渗透,在室温下放置30min,取出试样,倒掉蒸馏水,用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的蒸馏水,用同样步骤放好其他组合试样,至少要放置11块试样板,试样不够10块也要放够11块板,然后用重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,使其受压力为12.5KPa
2.2把带有组合试样的仪器放在已预热至37±2℃恒温烘箱内,在37±2℃的温度下确保恒温4h
2.3取出组合试样,不用清洗,展开组合试样
3.干燥
将组合试样悬挂在不高于60℃的空气中干燥
先看一下干燥后的不同规格纤维布的测试样,目测两个试样沾色很接近
4.评级
用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和多纤维布的沾色,下面就是各个样品的测试结果对比表
小结:
经初步实验对比,其多纤维布的变化,对测试结果无影响,理论上是可行的,因为在实际的测试中,对纤维布主要是评价试样的沾色程度,不在乎多纤维布的大小,主要是要取全色,然后多纤维布要和每个颜色充分接触,这样就达到了试验的目的,其多纤维布和时间的接触面积的大小,不影响测试的结果,此节省成本的方法是可行的,可以减少公司的一些开支。
此操作是为了响应公司的节约的号召,节省多纤维布也是无奈之举,希望大家还是按标准要求来进行操作!
