微波消解
依风1986
第1楼2014/11/23
样品本身的特性以及其它相关性如何?
守一
第2楼2014/11/24
特定样品,就是说同一样品的情况下
第3楼2014/11/24
随着反应的进行,样品是否还会出现其它的变化?
第4楼2014/11/25
就是说这个变化应该是成一定规律的吧
第5楼2014/11/25
那问题不大啊!
奥谱勒
第6楼2014/11/26
不一定,升温速度不同,样品消解时候产生的黄烟(氮氧化物)溶解到消解液的多少不同,升温时间长,样品分解的黄烟不断溶解到消解液里,压力也就升的慢。升温速度越快,溶解到消解液里少,应该压力越大。
第7楼2014/11/27
那照你的描述,不就是类似于一个正比例,我的意思是,这个是否有规律,比如能否用一个数学函数表述出来?
999youran
第8楼2014/11/27
应该不固定,根据样品的特性显示不同的温度和压力
MARS-5
第9楼2014/11/28
楼主的意思是同样样品和样品量,同样试剂,同类消解罐和同一方法,在此条件下温度和压力应该是有确定关系的。 总压力=试剂在此温度下的蒸汽压力+样品分解的压力
第10楼2014/12/01
请教下,这种说法是否科学?
