1518xj
第3楼2014/11/24
我来帮你们理清楚一点吧:
首先VOC是指:20°条件下蒸汽压大于或等于0.01kpa,或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合物的统称,简称VOCs。
VOCs包括使用Tenxa Ta(或者其他管)吸附,GC/FID或者MS分析的这部分物质。
VOCs也包括使用DNPH吸附,HPLC分析的醛酮类物质
VOCs还包括使用HPLC-MS/MS分析的有机胺类物质,
VOCs还包括很多很多类型的物质。
其次TVOC的概念,字面上理解是所有VOCs的总和。在不同的标准中有不同的规定,普遍的认为是使用Tenxa Ta(或者其他管)吸附,GC/FID或者MS分析的这部分物质的总和。这点在ISO 16000里面有详细的规定。从这里我们也可以看出,很多标准中的TVOC这个概念,是个小概念。
