气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/11/24
做完标准曲线,然后把样品定量,判断样品中是否有目标物。。。至于疑似峰,由于不知你测的什么东西,,无法给建议。
forth
第2楼2014/11/24
如果离子比例完全不一样,就判为阴性,如果接近就要进一步确认。出报告的时候先load数据,load方法,积分,定性,定量,打印报告。
wallewang
第3楼2014/11/24
保留时间和离子比综合参考的。不知你具体是测试什么的?疑似的做加标看看。
原天
第4楼2014/11/24
看离子比例,要扣下背景。
guoguozixin
第5楼2014/11/28
能举个例子吗?新手,理解吃力。
第6楼2014/11/28
样品定量就可以吗?不用看离子丰度比?还有什么Qedit 定量也不用吗?
第7楼2014/11/28
多氯联苯。7种。PCB52好像每个样品都有,但是峰形很奇怪。离子丰度也差别好大。
第8楼2014/11/29
[div]原文由guoguozixin发表: 样品定量就可以吗?不用看离子丰度比?还有什么Qedit 定量也不用吗?[/div]可以往样品中加已知量标液,再测!
symmacros
第9楼2014/11/30
就是调用样品的数据文件,和已经做好曲线的方法,在菜单的定量计算中出报告。
第10楼2014/11/30
保留时间要和标准对上,离子丰度比值一致。
