气质联用(GCMS)
lk25071737
第1楼2016/05/12
10ug/ml的工作标准溶液连续进6次,峰面积为3753046、4051802、4083392、4090984、3858172、4075446,差别还是挺大的,是不是仪器精度不行?仪器是国产的
heiyecaihong
第2楼2016/05/12
放大之后峰尖根本不是三角形的峰,而是一截横线,是不是这影响这个说明已经饱和了,一般最大点50ppm就差不多了,曲线跨度不要大于50倍。手动进样 时间会有差别,尽量采用自动进样的
生于八零年代
第3楼2016/05/12
很明显是饱和了!
杜娘
第4楼2016/05/12
标液浓度跨度太大了,做出来可能会出现线性不错的假象
xmxm
第5楼2016/05/12
峰顶平,可检查一下各项1.溶剂延迟过短如果溶剂峰洗脱时分析仪打开,则检测器可能饱和。2.显示比例不正确如果平峰顶是在显示屏的顶部,可能是由于比例不正确3.进样体积过大大量进样会使色谱柱或检测器饱和手动进样,误差是会有的,增强一下手动进样能力吧
第6楼2016/05/12
有自动进样装置,但当时进的是挥发性气体,现在进溶剂,设备工程师就不推荐了,叫手动进样
千层峰
第7楼2016/05/12
标液浓度跨度太大,手动进样需多加练习
madmeimei
第8楼2016/05/13
我不明白为什么进溶液就不可以用自动进样装置了?你们的自动进样装置是气体专用的的吗?我们平时都用自动进样器,非常稳定呀!
ruan651209
第9楼2016/05/13
我感觉只有一个原因,驻留时间设得不对。根本没有饱和。
PAEs
第10楼2016/05/13
这就是平头峰!这是不正常的!
