使用GCSolution 做双流路分析时的定量方法编制
气相色谱(GC)
  • 使用GCSolution 做双流路分析时的定量方法编制
    概述: GCSolution 的使用技巧 ———双流路分析定量参数的设定
    GCSolution在使用双柱双流路分析时,定量参数的编辑对于一般用户而言,往往觉得不容易掌握。总觉得不能较快速的进行成功的设定。很多用户都是保存两个分析方法文件,对应两个流路的数据处理。
    GCSolution是否可以一次完成两个通道数据处理呢?显然是可以的。困难可能往往来自新用户培训的问题,仪器操作培训是按照单流路进行的,在做双流路的时候,顺序稍微有些不同。
    仪器培训为了方便快捷,往往使用再解析部分(相当于Offline)进行演示,其实这些工作都可以在实时分析中完成。
    下文简述两个方法,分别使用再解析(Offline)和实时分析(Online)模块。
    1 再解析
    当定性样品数据和标准样品数据都获得之后,打开再解析模块建立方法。厂家培训一般使用打开标样数据文件,用向导建立定量方法文件的办法。
    注意使用双流路的时候,不可以这样进行操作。要首先点击“标准曲线”图标,点击“新建”图标,新建方法文件。
    这个方法文件默认是双流路的,注意菜单栏的“通道”图标,分为“通道1”和“通道4”。分别点击两个图标,去设定两个通道各自的分析定量参数(组分表较为重要)。
    然后保存方法文件,以待使用(可以灌入数据,建立标准曲线)。
    2 实时分析
    使用实时分析其实更加方便,只要用定性样品完成色谱条件的建立就可以进行了。
    在“实时分析”模块的菜单栏下点击“方法”,可以看到有两个通道的数据处理参数,即定量参数。可以分别写入。
    保存方法后,进样标准品数据即可获得标准曲线,用以定量。
    小结: 用实时分析模块建立标准曲线更加快速方便。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
    第1楼2014/11/26
    两个流路的校准曲线都能同时出来吗?
  • 米东神华
    第2楼2014/12/08
    很详细,不错哦,学习了。
  • zhgc405
    第3楼2019/03/20
    今天又用到安老师的分享了
