高相液相谱图问题
  • 做一个巯基化合物,峰下来的时候出现这种情况是为什么呢?型号:LC981高效液相色谱仪(北京温分)流动相:乙腈:水:乙酸=5:95:1。流量0.7ml/min
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,发图有奖
  • comboy22
    第1楼2014/11/25
    巯基产品我们的经验是用气相检测,气相不行可以用滴定法测巯基的方法测含量,巯基不稳定,液相容易聚合生成二硫类的物质。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 夏天的雪
    第2楼2014/11/25
    有点像峰没有分开或峰拖尾,降低浓度或者减小进样量试试
  • m2943911
    第3楼2014/11/25
    减小进样量还是有那种情况,只是相对来说峰变低了。
    原文由bingwang228发表: 有点像峰没有分开或峰拖尾,降低浓度或者减小进样量试试
  • m2943911
    第4楼2014/11/25
    我这边只有液相的进样条件,没有液相的。
    原文由comboy22发表: 巯基产品我们的经验是用气相检测,气相不行可以用滴定法测巯基的方法测含量,巯基不稳定,液相容易聚合生成二硫类的物质。
  • m2943911
    第5楼2014/11/25
    [div]原文由m2943911发表: 我这边只有液相的进样条件,没有液相的。[/div]没有气相的。
  • szc117
    第6楼2014/11/25
    [div]原文由m2943911发表: 减小进样量还是有那种情况,只是相对来说峰变低了。[/div]1,把柱子平衡一下,看会不会改善
    2,有点像没有分开的肩峰,改变分离条件,看能不能分出肩峰出来
  • szc117
    第7楼2014/11/25
  • szc117
    第8楼2014/11/25
    [div]原文由szc117发表: 1,把柱子平衡一下,看会不会改善
    2,有点像没有分开的肩峰,改变分离条件,看能不能分出肩峰出来[/div]基线情况好不好呢?
  • karoo1408
    第9楼2014/11/25
    柱子反过来用就可以消除了,不过不建议试,要么多加点有机相看看效果
  • m2943911
    第10楼2014/11/26
    [div]原文由szc117发表: 基线情况好不好呢?[/div]基线走的还可以,就是最后那一点每次都是那样的。
