农残检测
zyl3367898
第1楼2014/11/25
毒死蜱用NY761做,不用过小柱,过滤膜就行。
hujiangtao
第2楼2014/11/26
毒死蜱回收不用过柱 回收很高的
秋醉虞阳
第3楼2014/11/26
张老师说的是答案
雾非雾
第4楼2014/11/26
以前做过柚子,不知道您做脐橙是不是带皮做的?如果是带皮做的,因为皮中含挥发油,样品容易导致仪器饱和的。
第5楼2014/11/26
方法中是带皮做的吗?
liugod0814
第6楼2014/11/27
是不带皮的,只取果肉
第7楼2014/11/27
不是带皮做的,但是也有一些油溶性的东西。
第8楼2014/11/27
我使用GC-MS做的,没有其他的检测器啊~
第9楼2014/11/27
不带皮按说提取物中应该没有油才对呀,这样如果样品中含油,那您就要先用C18除油,然后再用NH2或PSA净化(如果还有色素可以考虑用Carb除色素),如果没有油的话,就直接用用NH2或PSA净化或Carb/NH2,Carb/PSA净化就可以。
第10楼2014/11/27
这两根柱子用时,用什么来洗脱呢?
