【求助】跪求,灭蝇胺液相检测法!满面泪流!
农残检测
  • 跪求!!!!!!
    灭蝇胺常量 99%,75%,50% ,20%
    各含量液相全套分析法,样品配制操作。
    液相具体操作流程,检测波长,
    分子式C6H10N6,分子量166
    求好心人帮忙!!!
    本人液相为岛津LC-10AT,检测器为LC-10A-VP。色谱柱为phenomenex Gemini 5u C18 110A 250*4.6mm
    再次感谢!无尽感谢!
  • 戈壁明珠
    第1楼2010/08/24
    JAP-108 灭蝇胺检测方法
  • 戈壁明珠
    第2楼2010/08/24
    JAP-109 灭蝇胺检测方法
  • 雾非雾
    第3楼2010/08/24
    楼主想要农药原药的分析方法的。
  • 戈壁明珠
    第4楼2010/08/24
    仪器的条件应该是可以参考的。
    雾非雾(mcds) 发表:楼主想要农药原药的分析方法的。
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/08/24
    灭蝇胺原药
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • yayiyayiyou
    第6楼2010/08/25
    以前我们经常做,各含量的都有,只是我离开那公司好几年了,都给忘了。
    大概是这样子的:C18柱就可以,紫外,波长忘了,但刚看了下文献(见附件),在230nm。
    记得我们是直接用水溶解,用氨水调了下pH到7左右,其他的可以参照文献。
    至于制剂的,不用怎么处理,粉剂一般是轻钙或高岭土,用水超声提取,过膜就可测定;悬浮剂也差不多这样。
  • rangangg
    第7楼2010/08/25
    我现在的流动相是300甲醇200水,1ml乙酸,0.5g庚烷磺酸钠,称0.0200g溶于50ml纯甲醇,超声定容,再提取2ml进10ml容量瓶,流动相定容后,进样。
    然后0.5ml的流速,柱温35度,室温30,压力有12Mpa,走纯甲醇时,1.0流速是11多。柱子现在是新买的phenomenex Gemini 5u C18 110A 250*4.6mm,这次是第二次用,压力升高2Mpa.做完样后每天20%甲醇水,0.4流速冲洗1小时,没办法压力11了,换10%甲醇水,冲洗1小时,再用纯甲醇保存柱子,
    希望各位大师能帮帮忙,
  • rangangg
    第8楼2010/08/26
    不接柱子,1.0流速走纯甲醇压力4.0Mpa,应该很正常,但是一接柱子就马上飙升到10。断检测器,压力改变不明显,柱子才用第二次,我怀疑是不是管线和柱子的接口有问题,很有可能
  • 戈壁明珠
    第9楼2010/08/26
    你的在线过滤器和预柱清洗了没有?
  • rangangg
    第10楼2010/09/03
    过滤片 换新的了,压力下降好多,但是 柱子被我用堵了。才用了3次,本来11000理论塔板数,现在只有8000了,拖尾2.4,分离度4.0,拖尾的很厉害,里面脏的很,看来10%甲醇再纯甲醇 冲洗 不管用啊。
