hyf020115212
第1楼2014/11/25
0.05%是体积比,0.5mL磷酸,加水稀释至1000mL,再用氢氧化钠溶液滴定至PH=3
第2楼2014/11/25
配好后,可以走双通道,一通道放该磷酸溶液,设置比例70%,另一通道放乙腈,设置比例30%
夏天的雪
第3楼2014/11/25
同意楼上的,仪器能走两个通道,就走多通道,不可以就混起来,使用前过滤膜
geass
第4楼2014/11/25
磷酸也是色谱级的,厉害,调ph值时注意NaOH的浓度,小心一两滴就过了,选用低浓度的调pH,也有用氨水调的,具体看标准用什么。
大大好人clark
第5楼2014/11/26
非常感谢。看到有的文章说有机溶剂跟缓冲液混合的时候会出现结晶啥的,所以最好先混合以后过滤了在进机器。请问两个通道进的话,在机器里面混合的时候会产生结晶损坏机器影响结果吗?
第6楼2014/11/26
多谢多谢~
第7楼2014/11/26
好,多谢啦~
第8楼2014/11/26
用到缓冲盐的时候做完样品后及时用含高比例的水-有机溶剂进行冲洗,防止产生结晶
小虾米
第9楼2014/11/29
是这样的!
