气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/11/25
样品的线性范围,需要实验来确认。
第2楼2014/11/25
仪器的线性范围也是选取某个标准物质实验确定的。
zyl3367898
第3楼2014/11/25
一般不会超过仪器的上限,这得多大浓度。
karoo1408
第4楼2014/11/25
可以用几针峰面积来算RSD值,不过得保证进样条件一样
第5楼2014/11/26
重复性和线性是不同的。
xiao-jin
第6楼2014/11/26
LZ所测样品的基本范围应该是多少?样品是什么?用什么检测器来进行测试?
forth
第7楼2014/11/26
线性范围不能参考仪器参数里的值,要针对每个物质来分析。
雨木霖
第8楼2014/11/26
1:仪器的线性范围都是以某种标准物质做出来的。2:配制出来,进样测一下就知道了。如果没有平头峰,没有最小点不出峰,那么就是在线性范围内的
第9楼2014/11/26
对,每个物质可能都不同。
qqqid
第10楼2014/11/28
在灵敏度满足要求的情况下,标准溶液浓度最好配低一点。气相进样口有分流的功能,浓度高的可以增加分流来防止检测器超出线性范围。样品浓度高的话,不仅要关心检测器超线性范围,同时也要考虑会不会超出柱子的容量。
