轶辰
第1楼2019/05/07
应该不是因为调节了流速导致的,还有过其他变动吗
dadgoh
第2楼2019/05/07
会不会标样有变化了,重陪配一次试试。
有水有渝
第3楼2019/05/07
主峰后出现一个小峰(占比10%,物质是纯品,此小峰确定是药物,不是杂质),请问是怎么确定的?建议先重配流动相、更换色谱柱看一下,如果新系统没有那个峰,那可能是色谱峰有污染导致,如果还是一样,很可能那个峰就是杂质峰。
荆棘鸟
第4楼2019/05/07
是系统中残留还是杂质呢,您如何确定是组分?
岛津工程师02
第5楼2019/05/08
建议更换色谱柱
浪淘沙隐
第6楼2019/05/08
如果是这样,可能是柱头塌陷了,建议换一个色谱柱试试。
