武灵
第1楼2013/11/03
楼主的意思是出的峰应该是待测组分与离子对试剂的络合物?
有水有渝
第2楼2013/11/04
加了离子对试剂后出的峰为什么不是样品和离子对试剂的结合物?如果不是,那是什么?有两种说法:(1)样品和离子对试剂的结合物 (2)离子对的疏水端先与反相色谱柱的疏水端相溶性结合,离子对的亲水端伸向流动相,样品在流动相与离子对的亲水端之间交换前行。个人认为是第一种,如果是第二种那直接生产键合离子对试剂的色谱柱,有了这个专柱以后都不用再加离子对试剂了。
andyglp
第3楼2013/11/04
当然不是结合物,而是样品。离子对只是帮助分离的,不是参与化合的。
第4楼2013/11/05
结合与化合是一个概念?离子对试剂相当于一个配体。
