ICP光谱
espmarine
第1楼2006/09/14
问西北大哥推荐一个氢化物发生器,做起来应该得心应手了
西北狼
第2楼2006/09/14
PPM级别的HG还是很好测定的,要注意把集体的酸度加大点,否则塑料和玻璃对HG的吸附很严重的
cnw881
第3楼2006/09/14
就是.有了氢化物发生器测Hg As Bi Sn Ge Sb都很方便的,检出限可下降很多.
第4楼2006/09/14
我到没觉得非要个情话物发生器才能做 没有照样做的不错.做HG一定要现用现配
萧文
第5楼2006/09/15
酸度一般用多少呢?10%怎么样?
xiaolaohu
第6楼2006/09/15
我说的就是没有氢化物发生器的情况下嘛.我也发现溶液中PPM级的HG测起来还可以,但是若是在0.X ppm 或者更低 0.0X ppm 好象很困难,一是记忆效应,使得需要清洗的时间很长;二是测定的重复性很差(见示例).待续......
第7楼2006/09/15
完全同意 如果加大 清洗粒度0.XPPM也可以的,但再低可能就困难了,酸度10%估计也差不多,为何不试试,
第8楼2006/09/15
记忆效应导致重复性差,对于记忆效应在清洗过程中可用适当浓度的金溶液来清洗解决,可以常识以下
creek
第9楼2006/09/15
>0.02PPM就应该没问题
第10楼2006/09/15
多谢关注!我是用1ppm 的Au水溶液来清洗的,但好象还是有问题,是不是金液中还要加酸?而且,想知道洗到什么程度算可以了呢?我当初认为只要空白溶液测量结果比紧接其后的待测样品的测量值低,那么样品的测量结果就是可信的,但结果发现好象并不是这么回事.那到底什么时候算清洗完全了呢 是不是一定要洗到空白样测不出为止吗
