农残检测
秋醉虞阳
第1楼2014/11/26
看过有老师用40℃的
雾非雾
第2楼2014/11/26
常见的一般要求水浴温度是不高于40度,上次到是看到一种农药的前处理方法它的水浴温度不能超过30度的。
我是风儿
第3楼2014/11/26
我们有时还用50度的水浴氮吹
zyl3367898
第4楼2014/11/26
NY761上用80度水浴氮吹,回收率也不低。
riverwind
第5楼2014/11/27
移取10mL的分层溶液氮吹至尽干这一步的温度可以高一些吧,80℃以下,温度低这一步吹尽干就比较花费时间;菊酯类农药过柱后,浓缩的氮吹温度要低些,55℃以下
DeeperBlue
第6楼2014/11/27
一般是要求40度。高了容易引起一些成分的降解。
hujiangtao
第7楼2014/11/27
有些农药温度高了分解的
第8楼2014/11/27
菊酯类氮吹50度,太高了会影响回收率。
zjn1123
第9楼2014/12/03
温度高了时间短,但是有些农药会分解,温度低了时间长,还是会有农药分解,所以要找一个平衡,温度不要太高,时间不要太长,做的多了就知道了
lsj223
第10楼2014/12/03
我们用60度,做的参数回收率还可以
