xiaoxueer
第1楼2006/09/14
请问你主产物的物化性质如何呢?除了选择适当的柱子还可以加入少量的抑制剂,比如酸性的加TFA,CH3SO3H,HAc,H3PO4等都可以有效的减少拖尾现象。另外一根柱子用的太久,柱效不好的时候也容易出现这种情况。
Easy-Boy
第2楼2006/09/15
加入点三乙胺。
yxl
第3楼2006/09/15
对,加入三乙胺或甲醇之类的东西都有改善,我就是这么采用的。有效果
发哥
第4楼2006/09/15
1、硅烷化。2、改变柱子的材质。下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
wangchengwu
第5楼2006/09/20
请问加多少比较适合呢?PH值应为多少?因为我所用的流动相中含有三乙胺,并用磷酸调到3.0。
elfstar
第6楼2008/01/19
(七)峰拖尾可能的原因 : 解 决 方 法1.柱超载 : 降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相 2.峰干扰 : 清洁样品,调整流动相 3.硅羟基作用 加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品 4.同前(四)4 : 同前(四)4 5.同前(四)3 5. : 同前(四)3 6.死体积或柱外体积过大 : 连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管 7.柱效下降 : 用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱
