ICP光谱
19831012
第1楼2006/09/14
标准液配制要准确
第2楼2006/09/14
进行仪器稳定性调整
LiveBandit
第3楼2006/09/14
看样子像是仪器处于非待机状态启动的,建议在仪器点火稳定20分钟后以10ug/ml的标准溶液进行分析元素的谱线校准,进行标准化将鼠标指针指像谱峰的中心线位置,会在下方显示出当前的谱线数值并与元素的标准谱线相对照,误差在±0.002nm即为正常;并调整计数位置后更新到方法和样品中post-process.
第4楼2006/09/14
Ca的谱线灵敏的可以选择393;次灵敏的可以选择315、317、211等。
