原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/11/27
可能污染了吧,一般干净的水加酸就行了
飞鸿一束
第2楼2014/11/27
水中汞的测试,只需采用45微的滤膜过滤可直接测量!平时常用的将样品消解,主要针对含有复杂的有机或无机化合物,通过氧化酸解形式处理成可溶性、化学结构简单的物质,有助于蒸汽发生-原子荧光分析。
李三疯
第3楼2014/11/29
水样要是够干净的话直接加酸就可以上机检测了
coffee8
第4楼2014/11/29
地表水和生活饮用水一般都比较干净,直接酸化上机测定就行了
lingyi509
第5楼2014/11/30
你的酸有进行过验收吗?
wangjunyu
第6楼2014/11/30
干净的样品加酸也能测了
第7楼2014/11/30
酸的好坏很重要有时候空白较高,影响比较大
mengjy33
第8楼2014/12/04
[quote]原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:水中汞的测试,只需采用45微的滤膜过滤可直接测量!平时常用的将样品消解,主要针对含有复杂的有机或无机化合物,通过氧化酸解形式处理成可溶性、化学结构简单的物质,有助于蒸汽发生-原子荧光分析。我们就是用原子荧光检测的。
执子之手pyt
第9楼2014/12/17
一般消解时用到的药品需要是优级纯的
第10楼2014/12/22
[div][/div]建议可以将水样直接过滤后,直接上机测试,看测试结果是否正常。
