食品添加剂
巧克力(代可可酯)中赤藓红色淀检测研究
附件:
lvdongming
第1楼2014/11/26
请版主复一下文章中的图片,谢谢。
symmacros
第2楼2014/11/26
谢谢写原创,我现在用手机,过一会我贴图。
夏天的雪
第3楼2014/11/30
方法与5009方法有所区别,但是样品检测效果貌似不错,干扰很少
花开见我
第4楼2014/11/30
查了下2760,赤藓红在巧克力、可可制品中的限量为0.05g/kg。请问你检测的这款巧克力结果是多少呢?
第5楼2014/11/30
请问楼主的标准图谱里面的标液浓度是多少?
第6楼2014/11/30
标液中的浓度和样品中的,都没说。
第7楼2014/12/01
只给出样品的DAD谱图,标准品的也没有
第8楼2014/12/06
标液50ug/mL,标样DAD同样品
第9楼2014/12/07
方法检出限是10ppm, 请问如果增加进样量会不会检出限更低呢?
第10楼2014/12/07
请问530nm是不是最大吸收波长?
