实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/11/26
学习文件安排专门人员定期查新 我觉得变更申请就没必要补了吧
依风1986
第2楼2014/11/26
CNAS-RL01:2013 10.1.1c 10.1.1 获准认可实验室不能持续地符合CNAS的认可条件和要求,例如:c)不按时缴纳费用;是这个吗?楼主这个可以开个不符合CNAS-CL01:2006中5.4.2现行版本的有效性问题
西瓜猫猫西瓜
第3楼2014/11/27
学习...更新...定期核查...下不为例....狗血,哎
zhi2688
第4楼2014/11/27
标准都已经更新了,还未向CNAS提交变更申请,你可以仔细看下新标准的实施日期,如果是已经实施的,那么未申请变更,开不符合是没错的。如果还未正式实施,可以暂不提交申请的。
福建品质江海洲
第5楼2014/11/27
一般评审员怎么说,我们应该怎么做,建议要顺着老师来
fengxueyixiao
第6楼2014/11/27
现在就按照评审老师说的做呗,不能违背他的意愿啊!
第7楼2014/11/27
是不是就直接申请更新就可以了,对于新的标准,和旧的标准有大的差别吗?需要做方法确认吗?这个问题我们还没有遇到过。
石头雨
第8楼2014/11/27
是不是首先查看该标准的发布日期和实施日期,然后根据实施日期来判定是否向认可委提出申请然后再补一个申请啊。
花生
第9楼2014/11/27
是指标准变更没有及时向CNAS申请
第10楼2014/11/27
国家标准和行业标准完全一样的,国家标准又没有说明替代性,完全可以不变更的,和实施日期没有关系的
