液质联用(LCMS)
NARO5188
第1楼2014/11/27
进样10微升,大概样品是5微克! 一般进质谱样品是多少微克呢?还是毫克级的呢?
PPCPs
第2楼2014/11/27
典型ESI源的液相进质谱的流速0.2 mL/min. 微克量是足够了。不管是不是单杆 的质谱,还是串接。
ie4680180
第3楼2014/11/27
液相流速是0.2_0.5ml/min为宜。呵呵
hujiangtao
第4楼2014/11/27
流速有点低 这个基本上是纳升液相流速了
hebe19841217
第5楼2014/11/27
流速我们一般常用的是0.18-0.4mL/min之间,这个其实问题不大,流速比较高的时候把源温和脱溶剂温度设置高一点,气体流速也都设置高一点就好了,这个关键还是得看实际需要,如果流动相里面大多都是挥发性的组分,也不用太担心污染的问题。另外,进样量的问题就真得看样品的响应了,我们有的0.05mg/mL的样品,进个2uL都足够了,有的样品10mg/mL,也有进8uL这么多,关键还是得根据样品的响应作调整。
第6楼2014/11/27
多谢各位答疑!!!
xiaocongwei
第7楼2014/11/28
0.2-0.4都有用
卡斯摩
第8楼2014/12/02
来冒个泡
w13976929414y
第9楼2014/12/03
我还真没注意到有个质谱流速设置?请问楼主是什么型号的仪器并帮忙指出质谱流速这个东西。
chaosaco
第10楼2014/12/04
貌似安装了分流装置的才有吧
