黑魔导 2014/11/28
[quote]原文由 [b]夜夜夜夜夜(v2860813)[/b] 发表: 用GB/T18204.26-2000酚试剂分光光度法检测甲醛,采样体积10L,吸收液5ml。 标准的测量范围是0.01-0.15mg/m3,检出下限是0.056ug甲醛。 我想问的是①最低检出浓度是多少,0.01还是0.0056,②是怎样算的,还是直接从测量范围得出 ③最低检出浓度与吸收液和采样体积有关吗[/quote] 事实上楼上的回答都不是很正确。一般最好不要用测定范围来作为检出限,检出下限也不是检出限。简单理解一下,检出限是定性限,检出下限是定量限。但是由于国内诸多发布标准机构单位的不统一,所以,我们有时也会不得以用检出下限来作为检出限。你应该有时间的话,自己去做一个检出限。这个案例里,实在没时间的话,就用0.056作为检出限,检出浓度可以用0.056除以你的采样体积来定,如果你采样10L的话,可以定为0.006mg/m3,一般检出限有效位数不超过2位,并且只进不舍
老兵 2014/11/27
①最低检出浓度是0.01,即检出限;②检出限是0.01的吸光度除以斜率后再除以取样体积后折算为mg/m3,而检出下限是检出限的4倍;③最低检出浓度与方法的灵敏度(通常是校准曲线的斜率)和采样体积有关。
wfuse001 2014/11/28
其实,分光光度法的方法检出限(LOD),实际上每次都需要自己手动做,11次空白的测定结果的标准差,除以标准曲线的斜率,这样得到的方法检出限每次都是不同的。国标给出的是一个在研制国标时候的多家单位测定出的方法检出限的平均值。 测定下限其实就是定量限(LOQ),是指能准确定量测定的待测物质的最低浓度值,和检出限不是一个概念。在实际操作中,一般确定为检出限的3-10倍。按照前面的检出限的测定方法来看,定量限(LOQ)也就是测定下限,每次测定也是不同的。 虽然上述说了LOD和LOQ的测定方法,但是,由于实际操作中,不容易每次都去这么繁琐的测定这两个值,一般都直接取国标的值来直接应用,这样对操作者自身也是一种保护。免得出具结果中,万一操作过程中哪一步有点问题,得到的检出限有误,会造成结果的错误,从而对操作者自身带来很不好的影响。
黑魔导
第3楼2014/11/28
wfuse001
第6楼2014/11/28
