气体检测
ztyzb
第1楼2024/09/18
求大佬们帮忙看看,我用靛酚蓝法测铵的浓度,在做标曲(NH4+的浓度为4、8、12、16、20 mg/L,还有一个空白)的时候发现浓度越低,吸光度越高,正好是反的,下面是我的具体流程,麻烦各位大佬了。楼主,您的空白吸光值是多少?标曲数据建议发一下。像您提及的浓度越低吸光值越高可能是某些环节污染了,可能有环境条件、玻璃器皿、试剂等,需要排查。另外您的标曲浓度点个人经验有点高了,很容易不成线性,参考附件国标最高浓度点是0.8mg/L
oscar_2007
第2楼2024/09/18
1.显色后各溶液颜色呈现什么颜色,确认是否颜色正常。2.空白值吸光度多少,玻璃器皿确保清洗干净,可能是配制过程中引入的干扰造成的。3.建议看下标准GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法 第2部分化学污染物》 8.1靛酚蓝分光光度法,再重新配制。
