新人求助:固定源废气采样中,烟道工况信息的问题
  • Insp_f9df04a4
    2018/05/31
气体检测
  • RT
    在固定源废气采样中,烟道工况是不是很重要的参数,该信息不全,是否采样结果直接视为作废?
    或者该信息缺省,可以直接采用厂方提供的数据?
    刚开始接触这行,希望高人指点
  • skytoboo
    第1楼2018/05/31
    工况涉及到后面的排放速率计算,
  • Insp_f9df04a4
    第2楼2018/05/31
    也就是说,工况测量是采样很重要的一环,涉及到采样结果的有效性?
    事情是这样的,我们公司进了两台分析仪
    一台崂应的3023紫外差分烟气分析仪,还有一台崂应的3012H-D大流量低浓度烟尘分析仪,其中3012H-D对于烟尘烟气都适用
    这两台仪器都有工况测量的功能,3012H-D有烟气含湿量的取样管,而3023没有这一功能,智能借助别的仪器设备
    这就导致了3023无法取得含湿量参数,3023的工况测量功能等于是废的
    而我在考虑是否需要给3023单独配一支含湿量检测器,纠结点在与:工况测量是否是常用的功能,在固定源废气采样中,工况是否是一个极为重要的信息内容?
    麻烦解答一下
    skytoboo(skytoboo) 发表:工况涉及到后面的排放速率计算,
  • skytoboo
    第3楼2018/05/31
    你要说很重要,其实也很重要。
    但是,但是偏偏有但是。
    管道参数你要测好,非常难。管道物理形状,风机位置,管道弯道,风阻........情况影响很大。
    相对于含湿量,温度影响,这个偏差就小了很多。
    如果都是理论值,这些参数非常重要,但是实际情况还真的比较复杂。
    有的管道采样不允许呀,你要移动测点位平台都不够。 漏风温度不稳定你怎么测?
    下面喷淋塔,汗湿了忽高忽低,你怎么算?
    Insp_f9df04a4(Insp_f9df04a4) 发表: 也就是说,工况测量是采样很重要的一环,涉及到采样结果的有效性?
    事情是这样的,我们公司进了两台分析仪
    麻烦解答一下
  • Insp_f47056f6
    第4楼2018/06/05
    实际现场情况很复杂,不能严格按照标准取做工况,一般也就壤厂方提供 或者不写。。。。。。
