气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2014/11/30
第一张图可是正常图谱,而第二张是否是不正常图谱?什么仪器?仪器的操作条件可否告知?
潜水逆流
第2楼2014/11/30
只要目标物对了就可以了,其它可能是样品差异,柱子进样口检测器不干净等等引起
Benjamin11
第3楼2014/11/30
第一张正常, 第二张异常,Agilent 6890, FID, 程序升温(100C 维持15分钟, 然后20C/min 升温到300C)
第4楼2014/11/30
该方法采用面积归一法, 后面两峰消失对主峰峰面积影响比较大.
第5楼2014/11/30
进样器温度多少?是否是高沸点样品没有得到充分汽化而造成,或者重新检查下进样器内的衬管。
安平
第6楼2014/11/30
什么样品?什么柱子?
第7楼2014/11/30
程序升温空白正常么? 溶剂空白是否正常?
第8楼2014/11/30
原先都是图1所示的样子么?一直稳定运行?
第9楼2014/11/30
是否更换过色谱柱考察?
第10楼2014/11/30
原来正常, 如图1
