HPLC法测定白茅炭中siderin的含量
白茅根为禾本科植物白茅(Imperatacylindrica Beauv. var. major(Nees) C. E.Hubb.)的干燥根茎[1],春秋二季采挖,洗净,晒干,除去须根及膜质叶鞘,捆成小把。白茅根始载于《神农本草经》,列为中品,其炮制始载于晋代《肘后备急方》。本品性味甘寒,具有凉血止血、清热利尿之功,临床常用于治疗吐血淋病、小便不利、急性肾炎、水肿和黄疸等。因其疗效显著,深受历代医家喜爱。在前期的研究过程中,我们已经确定了乙酸乙酯部位为其有效部位,且从该部位中分离得到了具有生理活性的成分Siderin,故我们拟以该指标对炭品进行质量控制。
摘要: 目的 建立白茅炭中siderin含量测定方法。方法 液相色谱法。色谱柱:Kromasil C18柱(4.6mm×250mm,5μm);流动相:甲醇-水(45:555);流速1.0ml/min;柱温:35℃;检测波长:283nm。结果: siderin在9.25~92.5μg范围内呈线性关系(r=0.9999 ,n=6),线性方程为y=40745238x-64452.6(r=0.9999)。平均加样回收率为97.51% RSD为2.65% (n=6)结论 该方法操作简便,结果可靠,可用于白茅炭中siderin的含量测定。
关键词:高效液相色谱法;白茅炭;siderin
1 仪器与试药
1.1 仪器
岛津LC-20AT高效液相色谱仪,SPD-M20A检测器, LCsolution色谱工作站, Metteler AB265S(0.01mg);Sartorius BS124S(0.1mg)
1.2 试药 siderin(经归一化法纯度检查,含量》98%。甲醇为色谱纯,水为纯化水。白茅炭为自制,批号:20140629 20141102 20140216
2.1测定方法
采用高效液相色谱法
2.2色谱条件
色谱柱:Kromosil C18(5mm,4.6×150mm),流动相:甲醇-水[2](45:55)为,检测波长为306nm,流速1.0ml∕min,柱温30℃。
2.3供试品溶液的制备
取样品粉末(过60目筛)2g,精密称定,置索式提取器中,精密加入50ml乙酸乙酯,95℃提取4h,回收溶液至干,残渣用甲醇溶解,定容于5ml量瓶中,摇匀,滤过即得。
2.4线性关系的考察
取对照品10mg,精密称定,置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,得1.032mg/ml的溶液作为对照品储备液。精密量取5ml稀释至50ml。再分别取1ml,2ml,4ml,6ml,8ml至10ml量瓶中分别得到0.010320mg/ml,0.02064mg/ml,0.04128mg/ml,0.06192mg/ml,0.08256mg/ml的对照品液,按照上述色谱条件分别进样10ml,记录峰面积,以峰面积为纵坐标,以Siderin的浓度为横坐标绘制标准曲线,计算回归方程即得y=40745238x-64452.6(r=0.9999)。
表4-25 Siderin的线性关系考察
Table 4-25 the linear relation of the standard curve
序号 | 浓度(mg/ml) | 峰面积平均值 |
1 | 0.01032 | 382187 |
2 | 0.02064 | 752045 |
3 | 0.04128 | 1608015 |
4 | 0.06192 | 2459416 |
5 | 0.08256 | 3306382 |
2.5精密度实验
取3号对照品溶液10 ml,重复进样6次,测定,结果见表4-26。RSD为0.49%,表明本方法精密度良好。
表4-26精密度考察
Table4-26 he investigation of accuracy
次数 | 峰面积 | RSD(%) |
1 | 1608015 | 0.49% |
2 | 1627159 |
3 | 1611238 |
4 | 1609561 |
5 | 1623487 |
6 | 1617245 |
2.6重复性试验
取3号样品6份,依法测定,结果见表4-27,复性结果表明,3号样品中的Siderin平均含量为76.49,RSD为0.67%。
表4-27 重复性试验结果
Table 4-27 the investigationof reproducibility
序号 | 取样量(g) | 平均峰面积 | 含量(mg/g) | 平均含量(mg/g) | RSD(%) |
1 | 1.9991 | 1184214 | 76.65 | 76.49 | 0.67 |
2 | 2.0006 | 1193549 | 76.55 |
3 | 2.0003 | 1189624 | 76.32 |
4 | 2.0009 | 1180329 | 76.34 |
5 | 1.9996 | 1173546 | 75.36 |
6 | 1.9998 | 1172508 | 75.90 |
2.7样品稳定性试验
取同一供试品溶液,分别于0、2、8、12、24、48h在上述色谱条件下进样分析。Siderin的RSD为0.85%,结果表明供试品溶液在48h内稳定。
表4-28 稳定性考察
Table 4-28 the investigation of stablity
序号 | 时间(h) | 峰面积 |
1 | 0 | 1184214 |
2 | 2 | 1188356 |
3 | 8 | 1162350 |
4 | 12 | 1166875 |
5 | 24 | 1173564 |
6 | 48 | 1178641 |
2.8加样回收率试验
取3号药材粉末6份,每份约2g,精密称定,分别精密加入Siderin溶液(0.1032mg/ml)1.5ml,按照3.2项下操作,配制成6份加样的供试品溶液,在上述色谱条件进样分析,计算回收率。见表4-29。
表4-29加样回收率考察
Table 4.29 the investigation of recovery
样品量(g) | Siderin含量(mg) | 加标量(mg) | 测得量(mg) | 回收率(%) | 平均回收率(%) | RSD(%) |
1.9994 | 152.90 | 154.8 | 311.92 | 101.37 | 97.51 | 2.65 |
2.0005 | 153.02 | 154.8 | 288.80 | 93.82 |
2.0002 | 153.00 | 154.8 | 303.61 | 98.64 |
2.0008 | 153.04 | 154.8 | 302.33 | 98.21 |
1.9993 | 152.93 | 154.8 | 300.56 | 97.67 |
1.9998 | 152.96 | 154.8 | 293.36 | 95.32 |
2.9样品含量测定
精密吸取供试品溶液10ml进样,依法测定,计算样品中Siderin含量,测定结果见表4-30。
样品编号 | siderin(ug/g) |
20140629 | 76.64 |
20141102 | 72.58 |
20140216 | 73.13 |
图1 siderin的HPLC图
图2 样品的HPLC图谱
3.讨论
3.1 分别考察了超声、索氏提取 、加热回流等不同提取方式,发现索氏回流提取效率较高且较为完全。
3.2 我们分别采用了 甲醇-水 乙腈-水 甲醇-磷酸水系统进行梯度洗脱,发现306nm下,甲醇-水系统基线较为平整,且完全达到基线分离。
3.3 本文所建立的HPLC法能测定白茅中siderin的含量,方法简单,快速。
3.4 本文对三批样品进行了含量测定,为白茅炭的进一步研究开发及质量控制提供科学依据。
参考文献:
[1]国家药典委员会.中华人民共和国(一部)北京:化学工业出版社,2005:70
[2] 赵燕燕,曹悦,孙启时.RP—HPLC法测定白茅根中四siderin的含量[J].2007,24(2):86~88
