阶前尘
第1楼2014/11/30
大家可能从以上调谐图上看不出什么变化,下面我把整理的具体数字给大家贴出来,估计差不多可以看出端倪了
1、各个质量数灵敏度的变化:
2、各个质量数的稳定性:
3、讨论:
灵敏度:随着温度升高,灵敏度大趋势是逐步降低的,但是温度如果维持在2~6摄氏度的话这个趋势不是很明显,而且对低质量数的影响更大。
RSD:我个人觉得这个RSD基本上仍然在比较理想的范围呢,只有到18摄氏度的时候才变化明显。如果雾化室没有制冷设备的话,这个温度应该是维持在室温吧,一般室内温度都在20度左右了,所以缺少恒温雾化室其稳定性上应该确实要差些。
双电荷离子和多原子离子的产率:在2℃~10℃之间这个变化不是很明显,但是当温度升到18摄氏度的时候多原子离子和双电荷离子其产率有增加趋势。
最后,不管怎么说,如果没有温度恒定的雾化室,如果在室温下分析的话,室内温度的变化对其灵敏度和稳定性影响是比较大的。
