一些固相萃取柱的类型及应用
前处理综合讨论
  • 固相萃取柱的类型及应用
    类型   填料 应用
    硅胶的填料(60A,40um)
    ODS(C18) 硅胶上键合十八烷基  反相萃取,适合于非极性到中等极性的化合物,比如,抗菌素, 巴比妥酸盐,酞嗪,咖啡因,药物,染料,芳香油,脂溶性维生素,杀 真菌剂,锄草剂,农药,碳水化合物,对羟基甲苯酸取代酯,苯酚, 邻苯二甲酸酯,类固醇,表面活化剂,茶碱,水溶性维生素。
    Octyl (C8) 硅胶上键合辛烷   反相萃取,适合于非极性到中等极性的化合物,比如,抗
    菌素, 巴比妥酸盐,酞嗪,咖啡因,药物,染料,芳香油,脂溶性维生素,杀 真菌剂,锄草剂,农药,碳水化合物,对羟基甲酸取代酯,苯酚,邻 苯二甲酸酯,类固醇,表面活化剂,水溶性维生素。
    Ethyl (C2) 硅胶上键合乙基 相对C18和C8,因为短链,保持作用小的多,适合非极性化合物。
    Phenyl 硅胶上键合苯基 相对C18和C8,反相萃取,适合于非极性到中等极性的化合
    物,
    Silica 无键合硅胶  极性化合物萃取,如乙醇,醛,胺,药物,染料,锄草剂,农
    药,酮,含氮类化合物,有机酸,苯酚,类固醇
    Cyano(CN) 硅胶上键合丙氰基烷  反相萃取,适合于中等极性的化合物,正相萃取,适合于极性 化合物,比如,黄曲霉毒素,抗菌素,染料,锄草剂,农药,苯酚,类 固醇。弱阳离子交换萃取,适合于碳水化合物和阳离子化合物。
    Amino(NH2) 硅胶上键合丙氨基   正相萃取,适合于极性化合物。弱阴离子交换萃取,适合于 碳水化合物,弱性阴离子和有机酸化合物。
    Strong Anion Exchange(SAX) 硅胶上键合卤化季氨盐   强阴离子交换萃取,适合于阴离子,有机酸,核酸,核苷酸, 表面活化剂。容量:0.2毫当量/克。
    Strong Cation Exchange(SCX) 硅胶上键合磺酸钠盐   强阳离子交换萃取,适合于阳离子,抗菌素,药物,有机碱,氨基酸,儿茶酚胺,锄草剂,核酸碱,核苷,表面活化剂。 容量:0.2毫 当量/克。
    AL2O3填料
    Alumina A(acidic) 酸性 PH ~5 极性化合物离子交换和吸附萃取,如维生素.
    Alumina B(basic) 碱性 PH~8.5 吸附萃取和阳离子交换。
    Alumina N(neutral) 中性 PH~6.5   极性化合物吸附萃取。调节pH,阳和阴离。子交换.适合于维生素,抗菌素,芳香油,酶,糖苷,激素
    Florisil填料-硅酸镁
    Florisil 极性化合物的吸附萃取,如乙醇,醛,胺,药物,染料,锄草 剂,农药,PCBs,酣,含氮类化合物,有机酸,苯酚,类固醇
    用于NIDA-5所要求的五种毒 品代谢物分析
    EVIDEXII(Drugs of Abuse) 辛烷和阳离子交换树脂  Amphetamina/Methamphetamine、 PCP、Benzoylecgonine、 Codeine/Morphine、 THC- COOH(Marijuana)
  • 第9楼2005/10/14
    化学工业出版社有一本
    色谱分析样品处理 还不错可以看一下
  • 第16楼2006/02/06
    固相萃取SPE(Solid Phase Extraction)
    固相萃取(SPE)已经被公认是一个非常有用的样品预处理技术.使用固相萃取法能避免液-液萃取所带来的许多问题,比如:不安全的相分离,较低的定量分析回收率,易碎的玻璃器皿和大量的有机废液.与液-液萃取相比,固相萃取更有效,容易达到定量萃取,快速和自动化,同时也减少了溶剂用量和工作时间.
    固相萃取(SPE)通常是用于液体样品的前处理,萃取富集其中折半挥发或不挥发性化合物,或是去除样品中对分离分析造成干扰折杂质,另外还可用于处理能预先溶解到溶剂中的固相样品.固相萃取技术对分析物的萃取,浓缩和净化都非常好.
