其他仪器综合讨论
第1楼2004/04/09
shuanfwt 正好相反。
第3楼2004/04/09
几重蒸馏水?去离子到什么程度?各有所长,比如比较水中有机物、无机物、微生物?
第4楼2004/04/09
去离子水,主要是通过阴阳离子交换柱处理过。蒸馏水相对来说要纯一些。不过,还是要看仪器的性能如何的。
第5楼2004/04/09
应该不要做这种那个更纯的比较
第6楼2004/04/10
是的,同意 guanglei_kan 说的,不能绝对化,因为它们没有硬性指标,只是中文表达方式。
第7楼2004/04/10
制备方法不同,所以名称不同,都可以作为实验室用水,用自来水做原水,通过处理好的阳,阴,复合,三个离子交换床或直接蒸馏都可以得到三级水。当然,用合适的容器三次蒸馏可达一级水的标准,不过要现制现用。它好于去离子水。而大部分实验室用一次蒸馏水通过处理好的阳,阴,复合,三个离子交换床得到的去离子水,相当二级水,当然好于一次蒸馏水。所以第一个回答也没错。
第9楼2004/04/29
应该没有直接关系吧,工艺不同,结果应该不同
第11楼2004/05/28
蒸馏水和去离子水没有什么可比性,主要看你做的什么实验.
第12楼2004/07/30
去离子水是我们通常说的超纯水,制作去离子水所用的水一般要求二重蒸馏过的水,蒸馏水还含有不少离子成分,导电值一般在7以下,而去离子水的导电值是17以上才可使用,一般可达19甚至更高,所以说,去离子水的纯度要远远高出蒸馏水。
第14楼2004/09/09
不一定,有用自来水直接制出的去离子水,它们就比不上经过二次蒸馏的蒸馏水。
