镁颗粒的研磨粉碎
  • 昶亮天空
    2023/11/10
前处理综合讨论
  • 研磨对象:镁、镨、镱等颗粒,粒度级别5mm及以下
    研磨目的:金属基材料制备、机械合金化
    研磨难度:超硬性、延展性、氧化性
    镁颗粒研磨前 镁颗粒研磨后粒径图
    所用仪器:天昶科技 D-VibrateMiller三维震荡研磨仪
    研磨原理:
    研磨罐带动物料,做上下左右三维式旋转摆动、振动、冲击运动,运动幅度是:上下60mm,左右20mm,前后20mm,震动频率为:Speed Max=2800rpm磨球和罐壁对物料的三维无序撞击摩擦,撞击能远远高于常规行星球磨仪,使得微纳米颗粒成为可能。
    该仪器自重120kg,空载噪音75dB,连续运转时间72h,可供您选择的研磨罐体容积50~250ml,同时3个罐体运转,可以获得3种不同实验材料。可提供高分子、PTFE、玛瑙、氧化锆、碳化钨等多种类罐体材质,适应无铁研磨、干法研磨、湿法研磨,可通N2、Ar等惰性气体气氛保护。研磨罐方便拆卸,可在真空手套箱中装卸物料,防止超细金属自燃。
    研磨方法:将磨球25mm 1粒,5mm 5粒,3mm 20粒,一定质量初始直径5mm的镁颗粒,放入50ml不锈钢研磨罐中,研磨罐为椭球形结构,如图示。加入溶剂,或者加无水乙醇并通入惰性气氛保护,利用上下左右三维式震击研磨仪,研磨时间2h,即可得细度微米级的悬浊液。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/09/24
    感谢分享。
