当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS应用时NO GAS和He两种模式的具体区别,及怎么选择
ICP-MS
  • 请老师指教
  • 该帖子已被版主-我是风儿加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 我是风儿
    第1楼2014/12/02
    no gas 适用于没有质谱干扰,质量数小于27的,此时基响应的信号会高些,而氦气模式也就是开碰撞池,能在一定程度上消除多原子离子结合的产生的质谱干扰,如40Ar35Cl对75As的质谱干扰,其适用范围多居于检测质量数为27~80的元素
  • 该帖子已被版主-逃出格子加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 光哥
    第2楼2014/12/03
    应助工程师
    这。。。。还是和厂家要一份现场培训教材好了
  • jiasheng
    第3楼2014/12/03
    如果不做研究的话,弄些有数值的样品自己尝试不是更好。
  • envirend
    第4楼2014/12/04
    想问一下27的依据是啥?
    原文由nphfm2009发表: no gas 适用于没有质谱干扰,质量数小于27的,此时基响应的信号会高些,而氦气模式也就是开碰撞池,能在一定程度上消除多原子离子结合的产生的质谱干扰,如40Ar35Cl对75As的质谱干扰,其适用范围多居于检测质量数为27~80的元素
  • envirend
    第5楼2014/12/04
    其实弄不弄研究,你说的都在理。顺便说一下,土壤中用含校正方程的标准模式比碰撞模式更好。当然土壤中银,钍,铀,镓中的金属发现无论用那种模式,结果都不理想~~除镓明显偏高外,其它均明显偏低。。。。。。
    原文由jiasheng发表: 如果不做研究的话,弄些有数值的样品自己尝试不是更好。
