ICP-MS
黄教授AC
第1楼2014/12/03
紫外荧光坏了,等下我石墨炉去试试看有什么结果······
逃出格子
第2楼2014/12/04
坐等楼主反馈交流!
第3楼2014/12/04
好久不用石墨炉,昨天搞一个下午弄条曲线都打不到999,烦咯
qianlingyehan
第4楼2014/12/04
锑对锰没有干扰呀。你才回来的样品不消解满足分析要求吗
第5楼2014/12/05
我认为是可以的,山里地表水应该是比较干净,有机物含量基本上很少
第6楼2014/12/05
这个可以的,如果是工业污水和工作附近的污水,可要消解,其他的弱酸化一下可以进样!
狼牛牛
第7楼2014/12/09
用ms做Sb我没做好过呢!找到原因没有?你进原液的时候内标回收率有多少?!
第8楼2014/12/09
也是忽高忽低
梅熙
第9楼2014/12/10
Sb应该还比较好做的,而且你这是水,如果类似山泉水的话应该比较干净,基体简单,更没有问题的!
moviefan
第10楼2014/12/12
楼主是加酸之后马上测的吗?“水样加2%的HNO3”是用2%的HNO3溶液将水样调成酸性还是水样中加浓硝酸使水样含酸量为2%?PS:我觉得水样加酸之后放置一段时间再测可能会好一些。
