液相的控温箱作用是什么?
农残检测
  • 这个图片中液相的控温箱作用是什么?控制样品的温度吗?
  • 该帖子已被版主-wjl0220加5积分,加2经验;加分理由:有图,讨论
  • 雾非雾
    第1楼2014/12/02
    它在样品盘下面,是不是控制样品盘温度的?
  • 东平匹夫
    第2楼2014/12/03
    这个液相能柱后衍生吗?如果能,是不是衍生器的温度控制?
    第3楼2014/12/03
    没用过,只是图片见过,不知控制什么样的温度。
  • 无聊的少爷
    第4楼2014/12/03
    这仪器摆放错了吧 这是安捷伦工程师装的吗?
  • DeeperBlue
    第5楼2014/12/03
    没见过。一般液相就这几部分:泵、检测器、柱温箱、进样器。没见过控温箱。
    第6楼2014/12/03
    是放错了吗,还是指示错了。
  • wjl0220
    第7楼2014/12/07
    对于一些对温度敏感的样品,需要进行温度控制。多数使用低温,很少使用高温。
  • hujiangtao
    第8楼2014/12/09
    有的样品需要低温保存的
    第9楼2014/12/10
    这种可能性大。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:有的样品需要低温保存的
