zhaohua8011
第1楼2014/12/03
WATERS没注意过,但是AGILENT一般是15bar左右!
dywzqbx
第2楼2014/12/03
不同仪器间的差异较大,我再找找看谢谢你的回答。
wajer
第3楼2014/12/03
请问安捷伦的仪器是否有这样一个判断:系统压力大于20bar,系统存在堵塞
夏天的雪
第4楼2014/12/04
不同流动相的系统压力应该也会有区别
一片枫叶
第5楼2014/12/05
一般情况下,用双重蒸馏水作流动相,设定流速1.00ml/min时,在不接色谱柱,用直通连接的情况下,压力<0.3Mpa,视为正常。
第6楼2014/12/07
谢谢了,最近重新清洗在线过滤器后有两台的压力为35 psi左右,应该是比较正常的了。
w13976929414y
第7楼2014/12/08
你说的这个是判断过滤白头是否收到污染,打开排液阀,5mL/min走水,若大于10,则说明该换了
