It is me!
第1楼2008/10/03
你的Buffer浓度又不是特别高,不可能是天气的原因的。。。我估计是有机相的比例太高造成的,或者Buffer不干净有固体悬浮物造成的。
Easy-Boy
第2楼2008/10/04
配制好后过滤一下,另外,有机相不能太高,中间要用水过度。
guohuaizu
第3楼2008/10/09
是不是SDS受温度的影响啊,你的溶液浓度倒是不高!
akosrios
第4楼2008/10/10
有机相的影响,楼主可以配好后(缓冲液和有机相混合后),放置过夜,第二天再过滤一下
dickwang2008
第5楼2008/10/10
如果有机相的比例不高,那你可以尝试一下把柱温升高。
xiaokai9557
第6楼2008/10/10
浓度太高了吧.开空调
