气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/06/15
是否干净也要看样品多少和样品的干净程度。一般最好每年维护一次。
阿宝
第2楼2013/06/15
根据自己使用情况吧,如果基线正常,没什么鬼峰,出峰也正常的话 不维护也罢也和使用频率有关,如果样品量很大 且样品较脏 几天可能就要维护了
xiao-jin
第3楼2013/06/15
如果楼主所做的样品属于高沸物而且物质很杂,则建议需要试做样情况进行维护。如想你所说,仪器已使用近二年,感觉分析还是很正常,则表明你所做的样品还是比较干净。只是在没做样时多开开仪器,适当将设定温度升高些(注意在色谱柱所允许承受温度)。
zyl3367898
第4楼2013/06/15
如果拆洗分流平板与分流流路,如何清洗,有无具体操作方法?
chengjingbao
第5楼2013/06/15
通常还是两头断开,拆出,注射液体清洗剂。那玩艺是整体性结构,内部不好拆的。
安平
第6楼2013/06/16
与样品状态有关系,高沸点样品,维护周期会短些。
DeeperBlue
第7楼2013/06/22
没有拆过,一直都正常,所以没特别留意。
尘
第8楼2013/06/22
这个没拆过啊
guohua
第9楼2013/06/23
主要看你现在的样品做样结果怎么样,如果不好需要考虑维护了。
