夏天的雪
第1楼2014/12/04
惨不忍睹啊。。。保护柱污染的这么严重,想了解一下色谱柱的使用寿命
symmacros
第2楼2014/12/04
保护柱是必须的,除非您的样品非常干净清澈。
一片枫叶
第3楼2014/12/05
重新认识了保护柱的作用,使用保护柱是必须的,也是必要的。
liushao911
第4楼2014/12/05
保护住应该可以随时拆下连接到其它色谱柱上吧
第5楼2014/12/05
尽量保证相同的填料
第6楼2014/12/05
样品前处理还是很重要的,色谱柱污染到这种程度,估计早就呜呼了
第7楼2014/12/05
保护柱也不是万能的,用的不好也会出现问题
capcellpak
第8楼2014/12/05
所以,正确认识、选择和使用保护柱很重要。特别:保护柱的填料最好和分析柱相同,哪怕实在是没办法完全一样,也要尽可能近似,可以从填料的疏水性和表面极性进行大致的判断。
第9楼2014/12/05
那几乎没有通用的保护柱了
第10楼2014/12/05
是啊,有其利必有其弊,事物都具有两面性。
