苯甲酸山梨酸做最低检出限怎么做?
  • 我做岛津LC-20A的最低检出限,我是用三倍信噪比发测的,我连续进11针10ppb的苯甲酸山梨酸,苯甲酸的保留时间分别是8.923 9.006 9.009 9.045 9.036 9.083 9.034 9.099 9.069 9.085 9.126。山梨酸的保留时间分别是13.290 13.296 13.302 13.298 13.340 13.338 13.343 .13.342 13.347 13.353 13.357。苯甲酸10ppb的标准斜率是4874.38,山梨酸10ppb的标准斜率是109308.45,。可是怎么算都是不对的,该怎么办啊?求大神帮助
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,发图有奖
  • wslmpol
    第1楼2014/12/04
    你做最低检出限发那么多保留时间上来干嘛?还有你“怎么算都不对”,把你是怎么算的发上来看看?
  • 杭杭
    第2楼2014/12/04
    我是按照三倍噪声值算的,先算平均标准偏差是3.162然后乘以3就是9.489再除以标准曲线的斜率(斜率是4767.94)这样最低检出限就是0.0019ppm,差不多就是2ppb
    wslmpol(wslmpol) 发表:你做最低检出限发那么多保留时间上来干嘛?还有你“怎么算都不对”,把你是怎么算的发上来看看?
  • 杭杭
    第3楼2014/12/04
    做平均标准偏差是不是用面积和高度来算?大神
  • 老多_小多
    第4楼2014/12/04
    用峰面积算偏差和斜率
  • wslmpol
    第5楼2014/12/05
    应该是用噪声的平均值乘以三吧,你用偏差去算肯定会偏小很多的。
    杭杭(v2966921) 发表:我是按照三倍噪声值算的,先算平均标准偏差是3.162然后乘以3就是9.489再除以标准曲线的斜率(斜率是4767.94)这样最低检出限就是0.0019ppm,差不多就是2ppb
  • 杭杭
    第6楼2014/12/05
    噪声的平均值怎么算啊?
    wslmpol(wslmpol) 发表:应该是用噪声的平均值乘以三吧,你用偏差去算肯定会偏小很多的。
  • wslmpol
    第7楼2014/12/05
    岛津的仪器我不清楚,你看看是否仪器能自动计算噪声,如果不行的话可以手动放大基线,选五个基线噪声计算他们的平均值。
    杭杭(v2966921) 发表:噪声的平均值怎么算啊?
  • 杭杭
    第8楼2014/12/05
    用面积算出的结果:苯甲酸最低检出限是0.08ppm,感觉值有点低了!还有什么方法吗?大神5
    老多_小多(emoc98311) 发表:用峰面积算偏差和斜率
