气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/12/04
要校准,而且要计量认证
1111144444
第2楼2014/12/04
需要校准。
雨木霖
第3楼2014/12/04
不校准,怎么能用呢??
xiao-jin
第4楼2014/12/04
分析仪器属于计量仪器,在投入正常使用时肯定要进行校正,以便于得到测量后的准确数据。
luckytree01
第5楼2014/12/04
好像色谱仪买回来的时候,安装调试的工程师带了一个标准品试了一下的,那这个是对仪器是否可以正常运行进行测试,和分析结果的正确与否是不是没关系的?那我们就需要计量局过来校准啦!
第6楼2014/12/04
谢谢,我们还有一个微机高速分析仪测定镍、铬含量的(分光光度法)和碳硫分析仪,这个也是需要计量校准的吗?我们实验室还没有申请认证,检测结果也只是内部参考,那对于没有校准的仪器得出的结果,有参考价值吗?对于分光光度法的仪器,上面有定标操作的,这个是不是就相当于仪器自动校准了吗?还请解答一下,谢谢
第7楼2014/12/04
分光光度计主要是对波长和波长精度的校正,与色谱的标样测定不一样,波长的校正是由国家计量单位来进行标定。用规定的标准溶液来校正。
老多_小多
第8楼2014/12/04
气相色谱需要检定,有标准的检定方法
晴信
第9楼2014/12/04
需要计量院过来检定校准的,不过你自己做参考数据的话可以先测一下重复性,一般没问题数据就是可靠的
安平
第10楼2014/12/04
计量检定需要有资质的机构来进行。
