气相色谱(GC)
wajer
第1楼2014/12/04
你的仪器是哪个品牌的呢?应该用加热棒,加热块就可以了
卡斯摩
第2楼2014/12/04
谢谢您的回复,色谱是安捷伦4890D的,六通阀就不知道了,加热棒和加热块好用吗?
雨木霖
第3楼2014/12/04
想专业一点的话,可以整个专门的阀箱。安捷伦6890/7890用的一阀阀箱好像要六七万。国产有些阀箱便宜很多。
第4楼2014/12/04
还有一种不错的给六通阀加温的方法就是把六通阀和管路放到气相色谱仪的柱箱里,只把控制杆和气体进出口放在外部。
第5楼2014/12/04
好用,现在都是这样配置的,简单点的话,量量进样口上面金属板的温度,如果有六十度左右,可以加装到进样口上方
xiao-jin
第6楼2014/12/04
向安捷伦公司了解你所使用的六通阀是否可以加加热控制装置,因为六通阀有常温和可加温二种,其阀的材质不一样价格也不一样。
第7楼2014/12/04
谢谢您的回复,有想到过,这样弄很麻烦吧,非专业人士呀,这要改造色谱吧?
第8楼2014/12/04
谢谢您的回复!
第9楼2014/12/04
把加热块放到进样口的上方是吗?放在六通阀边上可以吗?
第10楼2014/12/04
可能 你理解错了,我说如果你手头没有加热棒和加热块的话,可以将量下进样口上面的温度,达到60℃左右,可以加装上去。如果有的话,加热块在六通阀的下面
