气质联用(GCMS)
雨木霖
第1楼2014/12/04
刚刚出问题的时候,换个隔垫,把进样口螺丝拧紧一些,试了没?
第2楼2014/12/04
如果是EPC漏气,就找工程师上门来给你维修吧。这个解决起来麻烦。
❤厶大三
第3楼2014/12/04
分流出口的捕集阱换过没有?
muxx
第4楼2014/12/04
换过了,但是压力还是持续上升。当我把分流比设置在1:1的时候,原本压力应该是14psi左右,现在直接跑到将近30psi。
第6楼2014/12/04
我们现在已经打电话联系那边的工程师了,但是我们的仪器已经过了质保期,所以我们这边先准备自己更换吹扫捕集管后,看下一步的状况如何,再决定报修。。。
第7楼2014/12/04
正准备更换这一块,但是还在采购该部件,估计下个礼拜到货。但是细想一下的话,我把分流比设置在1:1的时候,分流应该是很小的,但是压力还是降不下来。估计EPC出问题了
千层峰
第8楼2014/12/04
发帖标题不要用“气质联用问题”,这样大家看标题不知是啥情况。。最好能加点描述。帮你改了:5975c+7890a貌似漏气的问题。那个氮氧,可能是氦气本身质量问题。再说EPC和分流捕集阱没那么容易坏,你把氦气的设置写出来给大家看看。
