请问近红外光谱仪的波长准确性如何测试
  • 雨夜情剑
    2014/12/05
近红外光谱(NIR)
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2014/12/31
    这个问题厂商比较在行
  • 武灵
    第2楼2014/12/31
    其实现在的近红外内部有参比标准,在自检时,会检测波长准确度的。
  • 武灵
    第3楼2014/12/31
    需要可以两方面,第一,获得自检/诊断报告,里面有;第二,拿参比标准物质,可以获得,这个可以询问下计量测试单位。
  • hxy211422
    第4楼2016/05/19
    用聚苯乙烯薄膜测近中红外波长准确度
  • lijing320323
    第5楼2016/08/09
    用标准压片测试,按照期间核查的要求测试,可以检测波长准确度
  • athosmi
    第6楼2016/08/29
    要看仪器是什么原理的,分辨率等达到多少。
    FT-分辨率高,而且正条光谱是通过干涉图直接变换出来的,光谱整体性一致,这样可以使用气体作为标准品进行波长准确度测试,气体的吸收峰峰体窄,峰尖,通过特点的几个吸收峰即可确定正张光谱的波长准确度
    其他分辨率高的仪器,也可以使用气体,但考察的特征峰要多一些,要看这种仪器谱图是单点生成的,只能多找一些参考峰比较。
    分辨率低的仪器,只能使用固体标准品确定波长准确度,比如聚苯乙烯等。
    以上是比较合理的确定方法
    现在美国药典的确定方法都是使用固体标准品,确定单独几个峰的方法,主要是为了针对所有类型仪器设立的统一标准。(木桶原理)其实是牺牲了高分辨率仪器的很多优势,保证低分辨率仪器正常使用才确定出来的。
  • ppddppdd
    第7楼2016/08/30
    聚苯乙烯是中红外的,不行的。
    这玩意有专门的东西,淘宝上就有。
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.150.NNQyQ3&id=532804688832&ns=1&abbucket=4#detail
