食品中水分测定为什么要用海砂
  • 深芬仪器
    2014/12/06
食品常规理化分析
  • 食品中水分测定为什么要用海砂
    海砂中如含有云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯盐等物质,有些物质在进过一定的温度时,会挥发出来,影响水分测定的结果;所以在通过海砂为介物烘干样品的时候必须先用6N盐酸煮沸0.5小时,用水洗至中性,再用6N氢氧化钠溶液煮沸0.5小时,用水洗至中性,经105℃干燥后才能使用。
        为什么要用海砂而不能直接干燥?
        食品中有些样品,在取样的时候大多采用干燥皿或者铝制托盘,在国标中提到过在样品取样量为5-10g,而市场干燥皿或者铝制托盘的直径为70-90mm,那么其样品的厚度应该在2-4mm,在烘箱的温度辐射下,由于样品厚度以及很长时间的烘烤,样品外部容易快速氧化(节壳),而内部少量的水分不能充分的挥发出来,容易照成数据偏差。
    而采用海砂其目的就是热传导,从而避免以上问题的出现
    快速水分测定仪测定部分食品时不放入海砂 应注意样品 均匀、薄
  • 我是风儿
    第1楼2014/12/07
    我们实验室都没有用海纱啊
  • 我是风儿
    第2楼2014/12/07
    硅藻土也可以使用的
