食品安全/营养与健康
逆天一棍
第1楼2014/12/06
确定这个是苹果皮??
童话仙子
第2楼2014/12/07
怎么看着不像苹果皮呢
第3楼2014/12/07
我家自己种的苹果,煮熟了会在水中留有一点颜色的
第4楼2014/12/07
就像其他的水果,偶尔也会有掉色现象的,我觉得正常
雾非雾
第5楼2014/12/07
就是,炒熟的青菜,出来的汤汁也有一点绿色,这个应该也是类似的,因为在细胞被烫死之后,细胞膜和细胞壁应该就比较容易破裂,这样细胞间液就会流出,随着色素也就流出来了。
秋刀鱼_66
第6楼2014/12/09
皮也有色素的,如果太浓,就不正常了吧
wsy18
第7楼2014/12/09
我买到过几次水洗就会掉色的水果,还有一次手一拿就染上颜色了。
yjshjl
第8楼2014/12/10
苹果被开水烫过后会变色,缘自苹果酸与水中的铁元素起化学反应所致,营养价值会受一定影响,但仅限于接触水的表面而已。吃苹果,有人说连皮吃有营养,是的,虽然皮里含有一些营养成分,但由于表皮容易沾染农药以及接触污染,不一定洗得干净,所以还是削了皮吃卫生。如果一个苹果一下子吃不完,可连皮切下一半,用保鲜膜贴在切面上,赶净里面的空气,可保持几个小时不变色,或轻微变色。
秋醉虞阳
第9楼2014/12/22
有点色素正常啊
李偲
第10楼2014/12/31
都会掉色吧
